Fortis 3 Evo ARGB to niklowana oraz wzbogacona o system adresowalnego podświetlenia ARGB nowa wersja tego popularnego zestawu chłodzenia procesora. Za wysoką wydajność odpowiada w tym przypadku nie tylko pakiet 5 rurek cieplnych stykających się bezpośrednio z CPU czy sporych rozmiarów niklowany radiator asymetryczny, ale także nowy i podświetlony wentylator Pulsar HP ARGB 140 mm SE PWM. Warto podkreślić, iż chłodzenie jest w pełni kompatybilne z wszystkimi popularnymi gniazdami procesorów, między innymi: AMD AM3(+), AMD AM4, Intel LGA115x, LGA2011, LGA2066. Wspomniane podświetlenie LED ARGB umożliwia w pełni indywidualne dostosowanie efektów, kolorów oraz stylu do potrzeb użytkownika komputera. Sterujemy odrębnie dla każdego z 9 dostępnych LED-ów umieszczonych w wentylatorze Pulsar HP ARGB. Użytkownik może wybrać jeden wielu efektów podświetlenia, jak i niemalże dowolny z palety 16 milionów kolorów występujących w różnych kombinacjach: od mieniącej się tęczy, przez stałe oświetlenie na konkretny kolor, tryby powolnej, stopniowej zmiany barwy czy też spokojnego oddychania, aż po efektowną falę.
Sterowanie podświetleniem ARGB wentylatora Pulsar HP obywa się za pomocą trzech metod: bezpośrednio przez dołączony kontroler Nano Reset ARGB, podłączając do kompatybilnej płyty głównej bądź synchronizując z zaawansowanym kontrolerem w obudowach SilentiumPC z kontrolerem Aurora Sync Evo PWM ARGB. Dołączony, manualny kontroler Nano Reset ARGB pozwala wykorzystać wszelkie walory wizualne coolera Fortis 3 Evo ARGB także wtedy, gdy użytkownik nie posiada kompatybilnej płyty głównej czy obudowy wyposażonej w kontroler. Za sprawą rozdzielaczy sygnału ARGB chłodzenie da się zsynchronizować, chociażby z paskami LED Aurora Stripes ARGB, wentylatorami ARGB (np. Stella HP lub Corona HP ARGB) czy obudowami Astrum, Armis, Regnum, Signum z rodziny Evo ARGB. Prędkość maksymalna nowego wentylatora wynosi 1400 obr./min co według producenta zapewnia równie wysokie osiągi, jak Sigma Pro 140 mm PWM stosowanej na Fortisie 3. Charakterystyczny radiator Fortisa 3 Evo ARGB jest pokryty warstwą niklu, co dodatkowo poprawia aspekty wizualne. Solidnych rozmiarów radiator zapewnia dużą powierzchnię oddawania energii cieplnej, jego asymetryczny kształt sprawia, że Fortis 3 Evo ARGB nie koliduje z modułami pamięci operacyjnej (RAM).
Nie lada gratką jest możliwość pełnej synchronizacji coolera Fortis 3 Evo ARGB z obudowami SilentiumPC z serii Evo ARGB. Dzięki temu możliwe jest zgranie podświetlenia zestawu chłodzenia CPU z wentylatorami LED ARGB podłączonymi do kontrolera i/lub rozdzielacza obudowy (Aurora Sync Evo PWM ARGB lub Nano- Reset ARGB). Całość można później podłączyć do 3-pinowego wyprowadzenia ARGB kompatybilnych płyt głównych – wymienione wcześniej systemy – by w ten sposób zarządzać oświetleniem całego komputera z poziomu oprogramowania płyty głównej. Co istotne SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB domyślnie wyposażono w pastę termoprzewodzącą Pactum PT-2, zapięcia na drugi wentylator, a także zestaw montażowy wraz z backplate dla wszystkich najpopularniejszych podstawek procesorów. W przypadku jednostek AMD są to: AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 oraz FM2 i FM2+. Kompatybilne gniazda układów Intela: LGA775/LGA115x/LGA1366/LGA2011/LGA2011 v3/LGA2066. Przewidywana cena detaliczna brutto zestawu chłodzenia wynosi 179 złotych. Więcej informacji o produkcie przeczytacie pod tym adresem.
Fortis 3 Evo ARGB - zestaw chłodzenia z adresowalnym podświetleniem LED
