SilentiumPC Fera 3 RGB - zestaw chłodzenia CPU z LED RGB
Aktualności Chłodzenie Obserwuj nas w Google
Popularny producent obudów SilentiumPC zaprezentował wzbogacony zestaw chłodzenia procesora - Fera 3 RGB HE1224, który już na pierwszy rzut oka charakteryzuje nietuzinkowy wygląd. Jest on interesującą propozycją dla osób, którym zależy na odpowiednim wyglądzie swojego PC przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Nowy zestaw chłodzenia bez problemu współdziała z większością płyt głównych oferujących złącze RGB, a także z obudowami SilentiumPC z serii Armis TG RGB. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Fera 3 RGB posiada nie tylko podświetlony wentylator, ale również top, a zaawansowana iluminacja LED RGB umożliwia w pełni indywidualne dostosowanie koloru i stylu do oczekiwań użytkownika. Sterować możemy aspektami wizualnymi nie tylko wentylatora, lecz także topu, w którym umieszczono zestaw LED-ów RGB.
Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 3 RGB trafi do sprzedaży w cenie 149 złotych.
Użytkownik ma do wyboru jeden z aż 16 milionów kolorów oraz 6 trybów podświetlenia występujących w różnych kombinacjach: od stałego oświetlenia na konkretny kolor, poprzez tryby powolnej, stopniowej zmiany koloru czy też spokojnego oddychania, aż po agresywny stroboskop. Fera 3 RGB korzysta z nowego podświetlonego wentylatora Sigma HP RGB 120 mm, którego prędkość maksymalna wynosząca 1600 obr./min zapewnia porównywalne osiągi do zaprojektowanego dla Fery 3 wentylatora Sigma Pro 120 mm PWM. Produkt wyposażono w łącznie dwa przewody - jeden dla wentylatora, a drugi dla topu, które da się bez problemu połączyć ze sobą przy pomocy dołączonego do pakietu adaptera. Ponadto istnieje opcja synchronizacji z płytami głównymi wyposażonymi w 4-pinowe złącze RGB. Są to systemy: Asus Aura, ASRock RGB LED, EVGA RGB, MSI Mystic Light, jak również 4-pinowe wyprowadzenia w płytach głównych Gigabyte z funkcją Fusion RGB. Wystarczy końcówkę przewodu RGB zestawu chłodzenia Fera 3 RGB wpiąć w odpowiednie złącze płyty głównej, a jej oprogramowanie wykryje nowe urządzenie LED.
Swego rodzaju atrakcję stanowi też możliwość pełnej synchronizacji coolera Fera 3 RGB z obudowami SilentiumPC z serii Armis TG RGB. Dzięki temu możliwe jest zgranie podświetlenia zestawu chłodzenia CPU z paskami LED czy dodatkowymi wentylatorami LED RGB podłączonymi do zaawansowanego kontrolera obudowy. Zestaw chłodzenia SilentiumPC Fera 3 RGB seryjnie wyposażony jest w komplet zapinek dla wszystkich najpopularniejszych podstawek procesorów. W przypadku jednostek AMD są to: AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 oraz FM2 i FM2+. Kompatybilne gniazda układów Intela: LGA775/LGA115x/LGA1366/LGA2011/LGA2011 v3/LGA2066. Chłodzenie SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 trafi do sklepów w ciągu kilku najbliższych dni w cenie 149 złotych, co patrząc na możliwości oraz wygląd jest jak najbardziej kuszącą propozycją. Więcej informacji o produkcie znajdziecie bezpośrednio na jego stronie.
Specyfikacja Fera 3 RGB HE1224:
  • Kod produktu: SPC204
  • EAN: 5903018660219
  • Wymiary: 125×78×146 mm
  • Waga: 647 g
  • Współczynnik TDP: 180 W
  • Typ: wieża
  • Rurki cieplne: 4
  • Wentylator: Sigma HP RGB 120 mm
  • Prędkość obrotowa wentylatora: 500 – 1600 ±10% obr./min.
  • Kolor LED: RGB
  • Łożysko: hydrauliczne
  • Żywotność: 50 000 h
  • Wtyczka: 4-pin PWM (moc) + 2× 4-pin (RGB)
  • Kompatybilność z procesorami Intel: LGA 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / LGA 1366 / LGA 775
  • Kompatybilność z procesorami AMD: AM4 / AM3(+) / AM2 (+) / FM2(+) / FM1
  • Gwarancja: 24 m
