Kultura pracy be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W
Obroty wentylatora
Za rozpraszanie nagromadzonego gorącego powietrza odpowiada 120-milimetrowy wentylator be quiet! BQ QF2-12025-HS z łożyskiem karabinkowym (Rifle), który działa w trybie ciągłym. Do 50% obciążenia wentylator pracował z prędkością do 600-629 obr./min, co powoduje, że zasilacz jest praktycznie niesłyszalny z zarejestrowanym natężeniem dźwięku 32,2-32,3 dBA. Natomiast uzyskanie pełnej mocy, 1000 W, rozpędziło wentylator tylko do 1067 obr./min. Na 110% tachometr laserowy wskazywał z kolei 1490 RPM. Maksymalna zanotowana prędkość w trakcie próby przeciążeniowej i w hot boxie wyniosła 1807 obr./min.
Temperatury
Temperatura wydmuchiwanego powietrza do 50% mocy to maksymalnie 38,1 °C. Przy całkowitej mocy znamionowej w najgorętszym miejscu zanotowałem 45,9 °C. Po przekroczeniu parametrów znamionowych o 24% (1241 W) temperatura spadała do 44,8 °C. Jak widać, krzywa wentylatora została ustawiona pod zachowanie najwyższej kultury pracy w niskich obciążeniach do 75% mocy, natomiast w przypadku wysokiego stopnia obciążenia PSU, wentylator całkiem dobrze chłodzi elektronikę, choć mogło być nieco lepiej.
Zobaczmy, jak wygląda poziom generowanego hałasu.
Poziom natężenia dźwięku
Zanim przejdę do pomiaru poziomu hałasu, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
- 10 dBA - normalne oddychanie / szelest liści,
- 20 dBA - szept,
- 30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
- 40 dBA - lodówka,
- 50 dBA - normalna rozmowa,
- 60 dBA - śmiech,
- 70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
- 80 dBA- głośna muzyka/duży ruch miejski.
Do 50% mocy znamionowej natężenie dźwięku utrzymywało się na poziomie 32,3 dBA, czyli wentylator był niemal bezgłośny. Maksymalnie zanotowałem rekordowo niskie 35,5 dBA w teście T6 (991,5 W mocy). To ewidentnie jest najcichszy zasilacz o mocy 1000 W.
To na ten zasilacz czekaliście! be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W zamiata konkurencję!
