Recenzja Cooler Master Mobius 120 i Mobius 120P ARGB - wydajnie i cicho
Testy i recenzje Chłodzenie Obserwuj nas w Google
Specyfikacja Cooler Master Mobius 120 i Mobius 120P ARGB
Cooler Master Mobius 120 i Mobius 120P ARGB to wentylatory o wysokim ciśnieniu statycznym. Oznacza to, że w porównaniu do standardowych modeli, wirnik kieruje skoncentrowany strumień powietrza ku środkowi. Wirnik z łopatkami o specjalnym kształcie tzw. sierpa oraz ramka wewnętrzna ze sfazowanymi krawędziami, zwiększają przepływ i ciśnienie statyczne powietrza. Taka konstrukcja i specyfika wentylatorów powoduje większe możliwości (większe ciśnienie = większa siła tłoczenia powietrza) przepływu powietrza przez radiator chłodzenia czy chłodnicę, w których finy są gęściej ułożone (wskaźnik FPI). Większa gęstość finów wymaga mocnego strumienia powietrza, czyli wentylatora o wysokim ciśnieniu statycznym powietrza, który bez problemu usunie gorące powietrze z wymiennika ciepła. Zanim jednak przejdziemy do testów, zapoznajmy się ze specyfikacją.
Model
Cooler Master Mobius 120P ARGB
Wymiary
120x120x25 mm
120x120x25 mm
Napięcie zasilania
12 V, sterowanie sygnałem PWM
Ilość łopatek
Obroty
0-2050 obr./min
0-2400 obr./min
Wtyczka zasilania
4-pin PWM
4-pin PWM
Podświetlanie
brak
ARGB Gen 2
Przepływ powietrza
107,1 m3/h (63,1 CFM))
127,6 m3/h (75,2 CFM))
Ciśnienie statyczne
2,69 mmH20
3,63 mmH20
Rodzaj łożyska
LDB
LDB
Gwarancja
5 lat
5 lat
Obroty na poziomie 2050 czy 2400 obr./min w modelu z podświetlaniem ARGB gwarantują nam bardzo wysoką wydajność, ale jak wiemy, wysokie obroty z reguły oznaczają wysokie natężenie generowanego dźwięku. Tutaj Cooler Master opracował łopatki w kształcie "sierpa", tak wiem nie jest to nowością, ale dodatkowo zauważyć możemy ramkę łącząca krawędzie łopatek wirnika, co ma poprawiać stabilność wirnika i poniekąd wpływać na emisję hałasu.
Prędkość obrotowa w Mobius 120 mieści się w zakresie od 0 do 2050 obr./min i  od 0 do 2050 obr./min w Mobius 120P ARGB i sterowana jest sygnałem PWM, a wentylatory mogą pracować półpasywnie. Dzięki zastosowaniu łożyska LDB żywotność określona jest na 200 000 godzin, a praca jest bezpieczna w każdej pozycji.
