Kultura pracy be quiet! Straight Power 12 1000 W Platinum
Obroty wentylatora
Za rozpraszanie nagromadzonego gorącego powietrza odpowiada opatentowany 135-milimetrowy wentylator be quiet! Silent Wings 3 z łożyskiem FDB, który działa w trybie ciągłym. Do 50% obciążenia rotor pracował z prędkością w zakresie 412-647 obr./min, co powoduje, że zasilacz jest praktycznie niesłyszalny. Natomiast pod 100% obciążeniem (1000 W) wentylator rozpędził się do 1557 obr./min. Przy jednostce obciążonej w 110%, tachometr laserowy wskazywał z kolei 1714 RPM. Maksymalna zanotowana prędkość w trakcie próby przeciążeniowej wyniosła 1880 obr./min, a w hot boxie wentylator potrafi się rozpędzić do 1984 obr./min.
Temperatury
Temperatury wydmuchiwanego powietrza do 50% mocy miały maksymalnie 37,7 °C. Podczas pełnego obciążenia w najgorętszym miejscu zanotowałem 40,2 °C. Po przekroczeniu parametrów znamionowych o 28% (1277,4 W) temperatura wzrosła do 41,8 °C, a obroty wentylatora do 1880 obr./min. Jak widać, krzywa wentylatora została ustawiona pod zachowanie dobrej kultury pracy, natomiast w przypadku wyższych temperatur elektroniki wentylator ma jeszcze spory zapas, więc nie ma obaw o elektronikę.
Zobaczmy, jak wygląda poziom generowanego hałasu.
Poziom natężenia dźwięku
Zanim przejdę do pomiaru poziomu hałasu, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
10 dBA - normalne oddychanie / szelest liści,
20 dBA - szept,
30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
40 dBA - lodówka,
50 dBA - normalna rozmowa,
60 dBA - śmiech,
70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
80 dBA- głośna muzyka/duży ruch miejski.
Zasilacze marki be quiet! słyną z najlepszej kultury pracy w swojej klasie i tak też jest tym razem. Do 50% mocy znamionowej natężenie dźwięku utrzymywało się na poziomie 32,3 dBA, czyli wentylator oferował nienaganną ciszę. Maksymalnie zanotowałem 49,6 dBA w teście T6 (997 W mocy). Duży wpływ na wysoką kulturę pracy ma nie tylko świetny wentylator, ale i projekt wnętrza zasilacza.
