Okablowanie be quiet! Straight Power 12 1000 W Platinum
Producent wykorzystał kable o przekroju przewodów 16 i 18 AWG (American Wire Gauge, niższy numer oznacza większy przekrój). Całość okablowania jest odpinana i odpowiednio oznaczona na wtykach. Przewody wysokoprądowe, czyli te zasilające procesor czy kartę graficzną (ATX24, EPS, PCI-E, PCI-E 5.0), wykonano z przewodów 16 AWG. Pozostałe wiązki korzystają z przewodów 18 AWG. Ponadto, dla napięć +3,3 V, +5 V oraz +12 V mamy dodatkowe przewody zwrotne do wtyku ATX 24-pin. Całe okablowanie wykonano z przewodów w czarnej izolacji i w nylonowym oplocie zakończonym opaską termokurczliwą. Szkoda, bo nadal czekam na taśmowe wiązki.
Wiązka |
Złącza/długość |
Ilość kabli |
ATX24 pin |
60 cm [16 AWG] |
1 |
EPS (4+4) pin |
70 cm [16 AWG] |
1 |
EPS 8 -pin |
70 cm [16 AWG] |
1 |
PCI-E |
60 cm (6+2)-pin [16 AWG] |
4 |
PCI-E 5.0 |
60 cm (12+4)-pin [16 AWG] (12VHPWR 600W) | 1 |
SATA |
55 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA |
1 |
| SATA |
55 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm SATA [18 AWG] |
1 |
SATA/Molex |
55 cm SATA + 15 cm SATA + 15 cm Molex + 15 cm Molex |
1 |
Do dyspozycji oprócz wiązki głównej 24-pin mamy dwa kable EPS (jedno jest z dzielonym złączem 2 x 4-pin, drugie P8), cztery wtyczki PCI-E (6+2)-pin, każda na osobnym kablu oraz jeden kabel zgodny z PCIe 5.0 ze złączem 12VHPWR 600 W. Nośniki danych lub różnego rodzaju kontrolery podłączymy trzema wiązkami, z czego dwie są ze złączami SATA oraz jedna jest mieszana. Dla dysków otrzymujemy więc łącznie 9 wtyczek typu SATA. Złączy Molex z kolei mamy do dyspozycji dwie i moim zdaniem więcej nie trzeba. Na długość przewodów nie możemy narzekać. Wiązki EPS mierzą po 70 cm, a kabel ATX 60 cm, więc płytę główną zasilimy bez konieczności stosowania przedłużek. Wiązki układają się dobrze, a dostarczone opaski rzepowe pomogą w aranżacji okablowania w obudowie.
